czujnik temperatury zewnętrznej octavia I
  • Alf
    • 169
    Stoję przed dylematem zakupu nowego laptopa.
    Warunki:
    - matryca min. 17"
    - karta graficzna z własną pamięcią (żaden Intel HD)
    - pamięć RAM min. 4GB (wiadomo - im więcej tym lepiej)
    - dysk twardy min. 500GM (tu również im więcej tym lepiej )
    - standardowa gwarancja dla firm na 2 lata (wiem, że część producentów dla firm daje tylko 1 rok)
    - cena: nie więcej niż 2500zł brutto
    Przeglądając Allegro znalazłem 4 sprzęty spełniające moje wymagania:
    Samsung:
    Toshiba:
    Lenovo:
    HP:
    Czy któryś z nich jest wart zakupu?
    Jak wypadają nowe procesory AMD w pracy w nowych laptopach? Obecny mój komputer jest na AMD Turion X2 i przez ponad 2 lata nie było z nim żadnych kłopotów.
    Osobiście do tej pory używałem sprzętu firmy Asus, ale w podanej przeze mnie kwocie nie znalazłem żadnego komputera.
    O3 1,4 TSI 140KM Elegance
    Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
    Przebieg-ponad 25 000 km ...
  • adam8512
    • 3
    witam
    Mam pytanie co do czujnika temperatury zewnętrznej. Gdzie on powinien być zamontowany????wiem że znajduje się za zderzakiem przy lewym przednim kole.
    Zamontowany za zderzakiem troche wariuje- bo gdy temp zewn.mierzona innym termometrem wynosi 0 stopni przy starcie czujnik pokazuje temp 6 stopni a po przejechaniu około 4 km pokazuje dopiero prawidłową temperature.
    Natomiast zamontowany w kratce przedniej ale przed zderzakiem pokazuje zupełnie inaczej - zamiża temp znacznie.
    Proszę o pomoc gdzie najlepiej go zamontować????
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      czujnik zaczyna mezyc jak sie jedzie
      zanajduje sie np u mnie w rs pod lewa kratka patrzac od góry pojazdu
      • viper1234
        • 4
        mam następujący problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, dzisiaj rano odpalam auto (temp ok -10C) i temperatury na wyświetlaczu odpowiada zewnętrznej, jednak nie pojawia się płatek śniegu (jest tylko napisane -10 C). Wcześniej zawsze widniał płatek jak temperatura spadła poniżej +5 C (wczoraj także). Czy jest możliwość wyłączenia owego powiadomienia (płatka śniegu)? Może przypadkowo jakoś to zrobiłem 8) Co myślicie o tej sytuacji?
        octavia 19.tdi (90km) rocznik 2002r
          • 6655
          viper1234, płatek śniegu działa od +5 do -5 albo +4 do -4. Powyżej czy też poniżej już się nie pokazuje.
          Tylko po co chcesz go wyłączać?
          • viper1234
            • 4
            oolsztyniak zawsze mi się wydawało ze płatek śniegu pokazuje się od +5 w doł, a nie że znika przy wartości -5, nie chce go wyłączać (chciałe żeby on ciągle był), ale jeżeli nie pojawia się on w temperaturach poniżej tych -5 tzn że wszystko u mnie jest ok (myślałem tylko, że w jakiś sposób go wyłączyłem i dlatego teraz go nie ma)
